LMC6001 超低输入电流放大器
数据:
LMC6001器件具有100%测试输入电流,最大25 fA,低工作功耗和2000 V ESD保护,实现了新的低工业基准输入电流运算放大器。通过严格控制模塑料,德州仪器(TI)能够以更低成本的模塑封装提供这种超低输入电流。
为了避免在其他低输入电流运算放大器中常见的长的开启稳定时间,LMC6001A在操作的第一分钟进行三次测试。即使是满足25-fA限值的单位,如果漂移也会被拒绝。
由于输入电流噪声超低0.13 fA /√ Hz < /span>,LMC6001可以提供几乎无噪声的高阻信号源放大。 LMC6001是一个几乎无噪声的放大器,在100kΩ时仅增加1 dB,在1MΩ时仅增加0.1 dB,在10MΩ至2,000MΩ时仅增加0.01 dB或更低。
LMC6001非常适合需要超静电的静电计应用 - 低输入泄漏,如敏感的光电探测互阻抗放大器和传感器放大器。由于输入参考噪声仅为22 nV /√ Hz ,因此LMC6001可以实现比JFET输入型静电计放大器更高的信噪比。 LMC6001的其他应用包括长间隔积分器,超高输入阻抗仪表放大器和敏感的电场测量电路。
特性
  • (最大限度,25°C除非另有说明)
  • 输入电流(100%经测试):25 fA < /li>
  • 输入电流过温:2 pA
  • 低功率:750μA
  • 低V OS :350μV
  • < li>低噪音:22 nV /√ Hz 1 kHz典型
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
LMC6001
1
4.5
15.5
1.3
1.5
In to V-
Out
0.35
2.5
0.45
22
83
Catalog
-40 to 85
PDIP
See datasheet (PDIP)
0.025
21
N/A
CMOS
方框图 (3)
