TLE214x和TLE214xA器件是采用德州仪器互补双极Excalibur工艺制造的高性能内部补偿运算放大器。 TLE214xA是TLE214x的更严格的失调电压等级。两者都是针对标准工业产品的引脚兼容升级。
该设计采用输入级,同时实现10.5 nV的低音频带噪声//100-pF载荷在快速执行器/定位驱动器中非常有用。在类似的测试条件下,建立时间为0.01%是400 ns。
器件稳定,容性负载高达10 nF,尽管在这种高负载水平下6 MHz带宽降至1.8 MHz。因此,TLE214x和TLE214xA可用于低电压采样保持和长电缆的直接缓冲,包括4 mA至20 mA电流回路。
特殊设计也表现出改进对固有的集成电路元件不匹配不敏感,最大偏移电压为500μV,典型漂移为1.7μV/°C。最小共模抑制比和电源电压抑制比分别为85 dB和90 dB。
器件性能相对独立于±2 V至±22 V范围内的电源电压。输入可以在V CC ?? 之间运行。 0.3到V CC + ??虽然输入电流过大,但每个输入的输入电流可能超过较低的共模输入范围,因此1.8 V不会引起相位反转。全npn输出级提供近似轨到轨输出摆幅V CC ?? ?? 0.1至V CC + ??在轻载电流条件下为1 V.由于输出电流在内部受到限制,因此器件可以维持短路至任一供电,但必须注意确保不超过最大封装功耗。
两种版本也可用作比较器。可以保持V CC ±的差分输入而不损坏器件。 TTL电源电平的开环传播延迟通常为200 ns。当器件驱动超出推荐的输出摆幅限制时,这可以很好地指示输出级饱和恢复。
TLE214x和TLE214xA都有各种封装,包括工业 - 标准的8引脚小外形和芯片形式,适用于高密度系统应用。 C后缀器件的工作温度范围为0°C至70°C,I后缀器件的工作温度范围为-40°C至105°C,M-suffix器件的工作温度范围为55°C。到125°C。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
TLE2141 | TLE2141-EP | TLE2141-Q1 | TLE2142 | TLE2142-Q1 | TLE2142M | TLE2144 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 3.3 | 3.45 |
10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive | Catalog | Automotive | Military | Catalog |
-55 to 125 | -55 to 125 | -40 to 125 | -40 to 105 0 to 70 | -40 to 125 | -55 to 125 | -40 to 85 0 to 70 |
PDIP SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SOIC TSSOP | SOIC | CDIP CFP LCCC | PDIP SOIC |
See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (PDIP) 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
N/A | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
无样片 |
