LM6172 双路高速、低功耗、低失真电压反馈放大器
数据:
LM6172是一款双通道高速电压反馈放大器。它具有单位增益稳定性,可提供出色的直流和交流性能。 LM6172具有100MHz单位增益带宽,3000V /μs压摆率和每通道50mA输出电流,可在双放大器中提供高性能;但每个通道仅消耗2.3mA的电源电流。
LM6172采用±15V电源供电,适用于需要大电压摆幅的系统,如ADSL,扫描仪和超声波设备。它也被指定为±5V电源,用于便携式视频系统等低压应用。
LM6172采用TI先进的VIP III(垂直集成PNP)互补双极性工艺制造。有关具有相同功能的单个放大器,请参见LM6171数据表。
特性
  • (典型除非另有说明)
  • 易于使用的电压反馈拓扑
  • 高转换率3000V /μs
  • 宽单位增益带宽100MHz
  • 低电源电流2.3mA /通道
  • 高输出电流50mA /通道
  • 指定为±15V和±5V操作
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LM6172 LMH6622 LMH6655
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
2     2     2
5.5     5     4.5
36     12     12
160     160     250
1     2     1
3000     80     200
12     1.6     4.5
12     1.6     4.5
2.3     4.3     4.5
1.5     1.2     3
No     No     In to V-
N/A     Decompensated     N/A
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
PDIP
SOIC
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
110     100     90
1500000     10000000     10000000
6     2.5     6
160     320     250
85     90     186
50     90     80
50     100     85
5     1     1
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM6172 相关库存
