TLV2254A 四路低电压轨至轨运算放大器
数据:
TLV2252和TLV2254是德州仪器(TI)的双路和四路低压运算放大器。这两款器件均具有轨到轨输出性能,可在单电源或分离电源应用中提高动态范围。 TLV225x系列每通道仅消耗34μA的电源电流。这种微功率操作使其成为电池供电应用的理想选择。该系列具有3 V和5 V的完全特性,专为低压应用而优化。与前几代CMOS放大器相比,噪声性能得到了显着改善。 TLV225x的噪音水平为19 nV / Hz 频率为1kHz,比竞争对手的微功率解决方案低四倍。
TLV225x具有高输入阻抗和低噪声特性,非常适用于压电等高阻抗源的小信号调理换能器。由于微功耗耗散水平与3 V操作相结合,这些器件在手持式监测和遥感应用中表现良好。此外,具有单电源或分离电源的轨到轨输出功能使该系列成为与模数转换器(ADC)连接时的绝佳选择。对于精密应用,TLV225xA系列可用,最大输入失调电压为850μV。
TLV2252 /4也可在标准设计中对TLV2322 /4进行大幅升级。它们提供更高的输出动态范围,更低的噪声电压和更低的输入失调电压。此增强功能集允许它们用于更广泛的应用程序。对于需要更高输出驱动和更宽输入电压范围的应用,请参见TLV2432和TLV2442器件。如果您的设计需要单个放大器,请参阅TLV2211 /21/31系列。这些器件采用SOT-23封装,是单轨到轨运算放大器。它们体积小,功耗低,非常适合高密度,电池供电的设备。
特性
  • 输出摆动包括两个供应轨道
  • 低噪音... 19 nV / Hz 典型的f = 1 kHz
  • 低输入偏置电流... 1 pA典型
  • 完全指定用于单电源和分离电源操作
  • 极低功耗...每通道34μA(
  • 共模输入电压范围包括负轨
  • 低输入失调电压
    T A = 25°C时最大850μV
  • 宽电源电压范围
    2.7 V至8 V
  • 包含Macromodel
  • 适用于Q-Temp汽车
    HighRel汽车应用
    配置控制/打印支持< br>汽车标准认证
高级LinCMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
TLV2254A TLV2252A TLV2252A-EP TLV2252A-Q1 TLV2252AM TLV2254A-EP TLV2254A-Q1
4     2     2     2     2     4     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
8     8     16     16     16     16     16
0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
0.12     0.12     0.12     0.12     0.12     0.12     0.12
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
0.85     0.85     0.85     0.85     0.85     0.85     0.85
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
0.03375     0.035     0.035     0.035     0.035     0.03375     0.03375
19     19     19     19     19     19     19
75     83     83     83     83     75     83
Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Military     HiRel Enhanced Product     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC     SOIC     CDIP     SOIC     SOIC
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (CDIP)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
60     60     60     60     60     60     60
8     8     8     8     8     8     8
High Cload Drive     High Cload Drive     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
