数据: Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps 数据表
TLC4501和TLC4502是目前市场上最高精度CMOS单电源轨到轨运算放大器。输入失调电压典型值为10 uV,最大值为40 uV。这种出色的精度与4.7 MHz带宽,2.5 V /us压摆率和50 mA输出驱动相结合,是多种应用的理想选择,包括:数据采集系统,测量设备,工业控制应用和便携式数字秤。
这些放大器具有自校准电路,可在运行的前300 ms内将输入失调电压数字修整至小于40 uV。然后将偏移数字地存储在积分逐次逼近寄存器(SAR)中。在存储数据之后,校准电路立即有效地从信号路径中掉出,关闭,并且该设备用作标准运算放大器。
使用这项技术,无需嘈杂昂贵的斩波技术,激光微调和耗电,分离式供电双极运算放大器。
LinEPIC和Self-Cal是德州仪器公司的商标。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
TLC4502 | TLC4502M |
2 | 2 |
4 | 4 |
6 | 6 |
4.7 | 4.7 |
2.5 | 2.5 |
In to V- Out | In to V- Out |
0.02 | 0.1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
12 | 12 |
100 | 100 |
Catalog | Military |
-40 to 125 0 to 70 | -55 to 125 |
SOIC | CDIP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (CDIP) |
60 | 60 |
66 | 66 |
Shutdown | N/A |
CMOS | CMOS |
无样片 |
