数据: LMC6462 Dual/LMC6464 Quad Micropwr, Rail-to-Rail I/O CMOS Op Amp 数据表
LMC6462 /4是流行的LMC6482 /4的微功率版本,结合了轨到轨输入和输出范围,功耗极低。 /p>
LMC6462 /4提供的输入共模电压范围超过两个电压轨。放大器的轨到轨输出摆幅可确保低至25kΩ的负载,确保最大的动态信号范围。这种放大器的轨到轨性能与其高电压增益相结合,使其在轨到轨放大器中独一无二。 LMC6462 /4是使用有限共模范围放大器的电路的极佳升级。
LMC6462 /4具有3V和5V的确保规格,特别适用于低压应用。每个放大器的静态功耗为60μW(V S = 3V)可延长电池供电系统的使用寿命。放大器的150 fA输入电流,0.25 mV的低失调电压和85 dB CMRR可保持电池供电系统的准确性。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
LMC6464 |
4 |
3 |
15.5 |
0.05 |
0.015 |
In Out |
0.5 |
1.5 |
0.02 |
80 |
85 |
Catalog |
-40 to 85 |
PDIP SOIC |
See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
1.5 |
27 |
N/A |
CMOS |
