数据: Excalibur Low-Noise, High-Speed, Precision Operational Amplifiers 数据表
TLE20x7和TLE20x7A包含创新的电路设计专业知识和高质量的过程控制技术,可提供以前在单个运算放大器中无法提供的交流性能和直流精度。这些器件采用德州仪器最先进的Excalibur工艺制造,可以升级使用低精度器件的系统。
在直流精密领域,TLE20x7和TLE20x7A提供最大偏移电压分别为100μV和25μV,共模抑制比为131 dB(典型值),电源电压抑制比为144 dB(典型值),直流增益为45 V /μV(典型值)。
TLE2027和TLE2037的交流性能以15 MHz的典型单位增益带宽规格,相位裕度55°和噪声电压规格3.3 nV / Hz 和2.5 nV / Hz 分别为10 Hz和1 kHz。 TLE2037和TLE2037A已经过失衡,具有更快的压摆率(典型值为?? 7.5 V /μs)和更宽的带宽(50 MHz)。为确保稳定性,TLE2037和TLE2037A的闭环增益应为5或更高。
TLE20x7和TLE20x7A均提供多种封装,包括工业标准8-针对高密度系统应用的小尺寸版本。 C后缀器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 I后缀器件的特点是工作温度范围为-40°C至105°C。 M后缀器件的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
TLE2037A | TLE2037A-Q1 |
Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB |
1 | 1 |
8 | 8 |
38 | 38 |
10 | 10 |
1.7 | 1.7 |
7.5 | 7.5 |
3.3 | 3.3 |
7.5 | 2.5 |
3.8 | 3.8 |
0.025 | 0.025 |
In Out | In Out |
Decompensated | Decompensated |
Catalog | Automotive |
-55 to 125 | -40 to 125 |
SOIC | SOIC |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
122 | 131 |
8000 | 90000 |
0.4 | 0.2 |
63 | 50 |
50 | 50 |
