OPA551x器件是具有高压(60V)和高电流(200mA)功能的低成本运算放大器。
OPA551具有单位增益稳定性,具有高压摆率(15 V /μs)和宽带宽(3 MHz)。 OPA552针对5或更高的增益进行了优化,并提供更高的速度,压摆率为24 V /μs,带宽为12 MHz。这两款器件均适用于电话,音频,伺服和测试应用。
这些激光调整的单片集成电路具有出色的低电平精度和高输出摆幅。当放大器摆动到规定的极限时,可保持高性能。
OPA55x器件具有内部保护,可防止过热条件和电流过载。热关断指示标志提供电流输出,以便在发生热关断时向用户发出警报。
OPA55x器件提供PDIP-8和SOIC-8封装,以及DDPAK-7 /TO -263表面贴装塑料电源包。它们的工作温度范围为40°C至+ 125°C扩展工业温度范围。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
Output Current (Typ) (mA) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rail-to-Rail |
Architecture |
OPA552 | OPA551 |
1 | 1 |
8 | 8 |
60 | 60 |
380 | 380 |
12 | 3 |
24 | 15 |
3 | 3 |
7 | 7 |
7 | 7 |
Decompensated | N/A |
Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 |
DDPAK/TO-263 PDIP SOIC | DDPAK/TO-263 PDIP SOIC |
7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
100 | 100 |
102 | 102 |
No | No |
FET | FET |
