OPA350系列轨至轨CMOS运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出,低噪声(5nV /√Hz )和高速运行(38MHz,22V /μs)使得运算放大器非常适合驱动模数(A /D)转换器。而且也适用于手机功率放大器(PA)控制环路和视频处理(75Ω驱动能力)以及音频和通用应用。单通道,双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。
OPA350系列运行在一个低至2.5V的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下300mV至正电源以上300mV之间.10kΩ负载时,输出电压可以摆动到电源轨的10mV以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
单通道(OPA350)和双通道(OPA2350)采用微型MSOP-8表面贴装,SO-8表面贴装和DIP-8封装。四通道(OPA4350) )封装采用节省空间的SSOP-16表面贴装和SO-14表面贴装。所有版本的额定温度范围为-40°C至85°C,工作温度范围为-55°C至150°C。
< p>
所有商标是他们各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
OPA2350 | OPA350 | OPA4350 |
2 | 1 | 4 |
2.7 | 2.7 | 2.7 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
38 | 38 | 38 |
22 | 22 | 22 |
In Out | In Out | In Out |
0.5 | 0.5 | 0.5 |
4 | 4 | 4 |
5.2 | 5.2 | 5.2 |
7 | 7 | 7 |
84 | 84 | 84 |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC VSSOP | PDIP SOIC VSSOP | SOIC SSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) |
10 | 10 | 10 |
80 | 80 | 80 |
N/A | High Cload Drive | High Cload Drive |
CMOS | CMOS | CMOS |
