THS7001 70MHz 高速可编程增益放大器
数据:
THS7001(单通道)和THS7002(双通道)是高速可编程增益放大器,非常适合负载阻抗经常变化的应用。该器件的每个通道都包含一个独立的低噪声输入前置放大器和一个可编程增益放大器(PGA)。前置放大器是一个电压反馈放大器,提供低1.7-nV / Hz 电压噪声。可以访问前置放大器的输出引脚,以便可以轻松地将滤波器添加到放大器。
3位数字控制PGA提供-22 dB至20 dB的衰减/增益范围6 dB步进分辨率。此外,PGA还提供高和低输出钳位保护,以防止输出信号摆脱模数转换器的共模输入范围之外。 PGA提供宽的70 MHz(-3 dB)带宽,在整个增益/衰减范围内保持相对恒定。还提供独立的关断控制,用于节能和多路复用。这些器件可在±4.5 V至±16 V的宽电源电压范围内工作。
特性
  • 单独的低噪声前置放大器和PGA平台
  • 关闭控制
  • 前置放大器功能
      < li>低压噪声... 1.7 nV / Hz
    • 用于外部滤波的可访问输出引脚
    • 电压反馈,G min = -1,2
    • 100 MHz带宽(-3 dB)
  • PGA功能
    • 数字可编程增益
    • -22 dB至20 dB增益/衰减范围
    • 6 dB步进分辨率
    • 输出钳位保护
    • 70 MHz带宽(-3 dB)
    • 175 V /μs压摆率
  • 宽电源范围±4.5 V至±16 V
  • PowerPAD ??增强散热性能的封装
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
THS7001 THS7002
VGA     VGA
1     2
9     9
32     32
100     100
0.08     0.08
20     20
85     85
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
HTSSOP     HTSSOP
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS7001 相关库存
