OPA4350 MicroAmplifier™ 系列高速单电源轨至轨运算放大器
数据:
OPA350系列轨至轨CMOS运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出,低噪声(5nV /√Hz )和高速运行(38MHz,22V /μs)使得运算放大器非常适合驱动模数(A /D)转换器。而且也适用于手机功率放大器(PA)控制环路和视频处理(75Ω驱动能力)以及音频和通用应用。单通道,双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。
OPA350系列运行在一个低至2.5V的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下300mV至正电源以上300mV之间.10kΩ负载时,输出电压可以摆动到电源轨的10mV以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
单通道(OPA350)和双通道(OPA2350)采用微型MSOP-8表面贴装,SO-8表面贴装和DIP-8封装。四通道(OPA4350) )封装采用节省空间的SSOP-16表面贴装和SO-14表面贴装。所有版本的额定温度范围为-40°C至85°C,工作温度范围为-55°C至150°C。
< p>
特性
  • 轨至轨输入
  • 轨至轨输出(10mV范围内)
  • 高带宽:38MHz
  • 高转换速率:22V /μs
  • 低噪声:5nV /√Hz
  • 低总谐波失真(THD)+噪声:0.0006%
  • 单位增益稳定
  • 微型封装
  • 单通道,双通道和四通道
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4350 OPA2350 OPA350
4     2     1
2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5
38     38     38
22     22     22
In
Out
In
Out
In
Out
0.5     0.5     0.5
4     4     4
5.2     5.2     5.2
7     7     7
84     84     84
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SSOP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
VSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (PDIP)
10     10     10
80     80     80
High Cload Drive     N/A     High Cload Drive
CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
