TLV2402 具有宽电源电压范围和高 CMRR 的双路微功耗 RRIO 运算放大器
数据:
TLV240x系列单电源运算放大器具有目前最低的电源电流,每通道仅为880 nA。由于电池安装不当,反向电池保护可以防止放大器过流。对于恶劣环境,输入可以在正电源轨上方5 V处,而不会损坏器件。
低电源电流与极低的输入偏置电流相结合,使它们能够与mega一起使用 - 电阻器使其成为便携式,长寿命应用的理想选择。低典型偏移电压低至390 uV,CMRR为120 dB,最小开环增益为130 V /mV(2.7 V),确保直流精度。
建议的最大电源电压高达16 V,确保工作电压低至2.5 V,电气特性指定为2.7 V,5 V和15 V. 2.5 V工作使其兼容锂离子电池供电系统和许多现有的微功率微控制器,包括TI MSP430。
所有成员都有PDIP和SOIC两种,单片采用小型SOT-23封装,双通道采用MSOP封装,四通采用TSSOP封装。
特性
  • Micro-Power Operation ...< 1 uA /通道
  • 输入共模范围超过导轨... -0.1 V至V CC + 5 V
  • 反向电池保护至18 V
  • 轨到轨输入/输出
  • 增益带宽积... 5.5 kHz
  • 电源电压范围... 2.5 V至16 V
  • 指定温度范围
    • T A = 0°C至70°C ...商业级
    • T A = -40°C至125°C ...工业级
  • 超小型包装
    • 5针SOT-23(TLV2401)
    • 8引脚MSOP(TLV2402)
  • Universal OpAmp EVM(参见EVM选择指南SLOU060)
< /DIV>
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
TLV2402 TLV2401 TLV2402-Q1 TLV2404
2     1     2     4
2.5     2.5     2.5     2.5
16     16     16     16
0.00095     0.00095     0.00099     0.00095
0.00088     0.00088     0.00088     0.00088
1.2     1.2     1.9     1.2
3     3     3     3
0.0055     0.0055     0.0055     0.0055
0.0025     0.0025     0.0025     0.0025
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125     -40 to 125
0 to 70
PDIP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
SOT-23
VSSOP     PDIP
SOIC
TSSOP
N/A     N/A     N/A     N/A
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
500     500     500     500
0.2     0.2     0.2     0.2
  CMOS     CMOS     CMOS
300     300     300     300
120     120     120     120
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV2402 相关库存
