数据: OPA349, OPA2349: 1uA, Rail-to-Rail, I/O, CMOS Operational Amplifiers 数据表
OPA349和OPA2349是超低功耗运算放大器,提供70kHz带宽,静态电流仅为1μA。这些轨到轨输入和输出放大器专为电池供电应用而设计。输入共模电压范围超出电源轨200mV,输出摆幅在350mV以内,保持宽动态范围。与某些微功率运算放大器不同,这些器件具有单位增益稳定性,无需外部补偿即可实现宽带宽。 OPA349具有低输入偏置电流,允许使用大型源和反馈电阻。
OPA349可以采用1.8V至5.5V的电源供电,性能几乎没有变化,确保持续的卓越性能即使在电池电量不足的情况下也是如此。
OPA349采用微型SOT23-5,SC70和SO-8表面贴装封装。 OPA2349双通道采用SOT23-8和SO-8表面贴装封装。这些小型封装非常适合用于高密度应用,如PCMCIA卡,电池组和便携式仪器。
OPA349的额定温度范围为0°C至+ 70°C。 OPA2349的额定温度范围为40°C至+ 70°C。
所有商标均为其各自的商标。所有者。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
Iq per channel (Max) (mA) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Features |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
OPA349 | OPA2349 |
1 | 2 |
1.8 | 1.8 |
5.5 | 5.5 |
0.002 | 0.002 |
0.001 | 0.001 |
10 | 10 |
15 | 15 |
0.07 | 0.07 |
0.02 | 0.02 |
In Out | In Out |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 0 to 70 | -55 to 125 |
SC70 SOIC SOT-23 | SOIC SOT-23 |
N/A | N/A |
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
300 | 300 |
8 | 8 |
CMOS | CMOS |
10 | 10 |
60 | 60 |
