LMH6672 双路、高输出电流、高速运算放大器
数据:
LMH6672是一款低成本,双通道高速运算放大器,能够将信号驱动至1 V以内的电源轨。它具有高输出驱动和低失真,适用于单电源xDSL线路驱动器的苛刻应用。
当作为差分输出驱动器连接时,LMH6672可以驱动50Ω负载至16.8 V < sub> PP 摆幅仅有-98 dBc失真,完全支持上行全速率ADSL的峰值上行功率电平。 LMH6672完全适用于采用5 V和12 V电源供电。适用于PCI调制解调器卡和xDSL调制解调器。
特性
  • 高输出驱动
    • 19.2 V PP 差分输出电压,
      R L =50Ω
    • 9.6 V PP 单端输出电压,
      R L =25Ω
  • 高输出电流
    • ±200 mA @ V O = 9 V PP ,V S = 12 V
  • 低失真
      < li> 105 dB SFDR @ 100 kHz,V O = 8.4 V PP
      R L =25Ω < li> 98 dB SFDR @ 1MHz,V O = 2 V PP
      R L =100Ω
  • 高速
    • 90 MHz 3 dB带宽(G = 2)
    • 135 V /μs摆率
  • 低噪音
    • 3.1 nV /√ Hz :输入噪声电压
    • 1.8 pA /√ Hz :输入噪声电流
  • 低供应曲线租用:7.2mA /安培
  • 单电源供电:5 V至12 V
  • 稳定增益+ 2V /V或更高
  • 8个可供选择-pin SOIC和SO PowerPAD(DDA)
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6672
Bipolar
Voltage FB
2
5
12
90
2
170
4.5
4.5
6.2
5.5
In to V-
Decompensated
Catalog
-40 to 85
SO PowerPAD
SOIC
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
110
14000000
5
180
200
92
95
1
方框图 (2)
