OPA355系列高速电压反馈CMOS运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计.OPA355系列器件具有单位增益稳定性及可驱动大输出电流。此外,OPAx355系列还具备数字关断(启用)功能。并且输出置于高阻抗状态,以支持输出复用。差分增益为0.02% ,而差分相位为0.05°。每通道的静态电流为8.3mA。
OPAx355针对低至2.5V(±1.25V)和高达5.5V(±2.75V)的单电源或双电源供电运行进行了优化.OPAx355系列器件的共模输入范围的下限可以展开到低于接地电压100mV,上限可以展开到高于V + 1.5V。电源轨的输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。
OPAx355系列提供单通道(SOT-23-6和SO-8),双通道(VSSOP-10)和三通道(TSSOP-14和SO-14)三种版本。多通道版本具有完全独立的电路,可将串扰到最低并彻底消除相互干扰。所有封装的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125℃。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
OPA355 | OPA2355 | OPA3355 |
CMOS Voltage FB | CMOS Voltage FB | CMOS Voltage FB |
1 | 2 | 3 |
2.7 | 2.5 | 2.5 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
450 | 450 | 450 |
1 | 1 | 1 |
300 | 300 | 300 |
5.8 | 5.8 | 5.8 |
5.8 | 5.8 | 5.8 |
8.3 | 8.3 | 8.3 |
9 | 9 | 9 |
In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC SOT-23 | VSSOP | SOIC TSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
80 | 80 | 80 |
50 | 50 | 50 |
7 | 7 | 7 |
450 | 450 | 450 |
100 | 100 | 100 |
81 | 81 | 81 |
93 | 93 | 93 |
1 | 1 | 1 |
