数据: OPA690 Wideband, Voltage-Feedback Operational Amplifier With Disable 数据表
OPA690器件代表了单位增益稳定电压反馈运算放大器的重大进步。新的内部架构提供了压摆率和全功率带宽,此前仅在宽带电流反馈运算放大器中才有。新的输出级架构可提供高电流,并且具有最小的裕量要求。这些结合在一起可提供出色的单一供应操作。 OPA690采用5 V单电源供电,可提供1 V至4 V输出摆幅,驱动电流超过150 mA,带宽为150 MHz。这些功能组合使OPA690成为理想的RGB线路驱动器或单电源模数转换器(ADC)输入驱动器。
OPA690的低5.5 mA电源电流精确调整为25 C。这种微调以及低温漂移使得最大电源电流低于竞争产品。使用可选的禁用控制引脚可以进一步降低系统功耗。将此禁用引脚保持打开状态或保持高电平,可正常操作OPA690。如果拉低,OPA690电源电流降至100μA以下,同时输出变为高阻态。此功能可用于节省电力。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
OPA690 |
Bipolar Voltage FB |
1 |
5 |
12 |
500 |
1 |
1800 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
4 |
No |
Shutdown |
Catalog |
-40 to 85 |
SOIC SOT-23 |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
65 |
10000000 |
10 |
500 |
190 |
68 |
70 |
5 |
