LMH6639是一款电压反馈运算放大器,具有110mA的轨到轨输出驱动能力。 LMH6639采用TI专利的VIP10工艺,带宽为190MHz,电流消耗仅为3.6mA。输入共模电压范围延伸至低于V - 0.2V且低于V + 的1V,使LMH6639成为真正的单电源运算放大器。输出电压范围扩展至任一供电轨的30mV以内,为用户提供了在低压应用中特别需要的动态范围。
LMH6639提供172V /μs的压摆率,从而实现全功率带宽约为28MHz。 LMH6639还通过在输入端使用两个反并联二极管和一个串联电阻为输入晶体管提供保护。 T ON 值为83nsec,建立时间为33nsec,因此该器件非常适合多路复用应用(详见应用说明)。在所有工作电压和模式下都要特别注意确保器件的稳定性。结果是任何增益设置(包括+1)都具有非常良好的频率响应特性,以及驱动视频电缆的优秀规格,包括谐波失真-60dBc,差分增益0.12%和差分相位0.045°
所有商标均为其各自所有者的财产。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
LMH6639 | LMH6601 | LMH6601-Q1 |
Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB |
1 | 1 | 1 |
3 | 2.4 | 2.4 |
12 | 5.5 | 5.5 |
228 | 250 | 250 |
1 | 1 | 1 |
172 | 275 | 275 |
12 | 10 | 10 |
12 | 10 | 10 |
3.6 | 9.6 | 9.6 |
5 | 2.4 | 2.4 |
In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
Shutdown | Small Size Shutdown | Shutdown |
Catalog | Catalog | Automotive |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC SOT-23 | SC70 | SC70 |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
95 | 68 | 68 |
2600000 | 50 | 50 |
8 | 5 | 5 |
228 | 250 | 250 |
160 | 150 | 150 |
65 | 56 | 56 |
62 | 73 | 73 |
5 | 10 | 10 |
