LMH6715 双路宽带视频运算放大器
数据:
LMH6715将TI的VIP10高速互补双极性工艺与TI的电流反馈拓扑结合在一起,可生成超高速双运算放大器。 LMH6715提供400MHz小信号带宽,增益为+ 2V /V,压摆率为1300V /μs,而每个放大器仅消耗5.8mA电流。
LMH6715具有0.02%的卓越视频性能和NTSC和PAL视频信号的0.02°差分增益和相位误差,同时驱动多达四个后端接75Ω负载。 LMH6715还具有0.1dB至100MHz的平坦增益响应和10MHz时-70dB的非常低的通道间串扰。此外,每个放大器可提供70mA的输出电流。这种性能水平使LMH6715成为高密度,广播级视频系统的理想双运算放大器。
LMH6715的两个非常匹配的放大器支持许多应用,如差分线路驱动器和接收器。此外,LMH6715非常适合Sallen Key有源滤波器,适用于高速A /D转换器的抗混叠滤波器等应用。其小巧的8引脚SOIC封装,低功耗要求,低噪声和低失真性使LMH6715能够为IQ通道等便携式RF应用提供服务。
特性
  • T A = 25°C,R L =100Ω,典型值除非指定。
  • 极低差异。增益,相位:0.02%,0.02°
  • 宽带宽:480MHz(A V = + 1V /V); 400MHz(A V = + 2V /V)
  • 0.1dB增益平坦度至100MHz
  • 低功耗:5.8mA /通道
  • -70dB通道间串扰(10MHz)
  • 快速摆率:1300V /μs
  • 单位增益稳定
  • 改进CLC412的替换
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6715
Bipolar
Current FB
2
8
12
480
1
1300
3.4
3.4
5.8
6
No
N/A
Catalog
-40 to 85
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
56
12000000
30
480
70
60
75
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6715 相关库存
