LMH6622 双路宽带、低噪声、160MHz 运算放大器
数据:
LMH6622是一款双通道高速电压反馈运算放大器,专为低噪声而优化。电压噪声规格为1.6nV /√ Hz ,当前噪声规格为1.5pA /√ Hz ,带宽为160 MHz,谐波失真规格超过90 dBc,使LMH6622成为ADSL,VDSL或其他xDSL设计中接收通道放大器的理想选择。 LMH6622在双电源模式下工作电压为±2.5 V至±6 V,单电源配置时工作电压为+5 V至+12 V. LMH6622对于A V ≥2或A V ≤-1是稳定的。采用TI先进的VIP10工艺制造LMH6622,可在仅4.3 mA /放大器的电流消耗下实现出色的(160 MHz)带宽。这款双通道放大器的封装是8引脚SOIC和8引脚VSSOP。
特性
  • V S =±6 V,T A = 25°C,< br>除非指定的典型值
  • 带宽(A V = +2)160 MHz
  • 电源电压范围±2.5 V至±6 V;
    + 5 V至+12
  • 压摆率85V /μs
  • 电源电流4.3 mA /amp
  • 输入共模电压-4.75 V至< br> +5.7 V
  • 输出电压摆幅(R L =100Ω)±4.6 V
  • 输入电压噪声1.6 nV /√ Hz
  • 输入电流噪声1.5 pA /√ Hz
  • 线性输出电流90 mA
  • 出色的谐波失真90 dBc
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6622
Bipolar
Voltage FB
2
5
12
160
2
80
1.6
1.6
4.3
1.2
No
Decompensated
Catalog
-40 to 85
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
100
10000000
2.5
320
90
90
100
1
方框图 (3)
