OPA2335 最大漂移 0.05uV/℃ 的单电源 CMOS 运算放大器
数据:
OPA334和OPA335系列CMOS运算放大器采用自动调零技术同时提供极低的失调电压(最大5μV),并且随时间推移接近零漂移和温度。这些微型,高精度,低静态电流放大器提供高输入阻抗和轨到轨输出摆幅。可以使用低至+ 2.7V(±1.35V)和高达+ 5.5V(±2.75V)的单电源或双电源。这些运算放大器针对低电压,单电源工作进行了优化。
OPA334系列包括关断模式。在逻辑控制下,放大器可以从正常工作切换到2μA的待机电流。当Enable引脚连接为高电平时,放大器处于活动状态。连接使能低电平会禁用放大器,并将输出置于高阻态。
OPA334(带关机的单一版本)有 Micro SIZE SOT23-6。 OPA335(不带停机的单一版本)提供SOT23-5和SO-8。 OPA2334(带关机的双版本)有 Micro SIZE MSOP-10。 OPA2335(不带关断的双版本)采用MSOP-8和SO-8封装。所有版本的工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 低偏置电压:5μV(最大值)
  • 零漂移:0.05μV/°C(最大值)
  • 静态电流:285μA
  • 单一供电操作
  • 单一和双重版本
  • 关闭
  • 微型尺寸包
  • 应用
    • 传感器应用
    • 温度测量
    • 电子秤
    • 医疗仪器
    • 电池供电仪器
    • 手持式测试设备
所有商标均归其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2335 OPA335
2     1
2.7     2.7
5.5     5.5
2     2
1.6     1.6
In to V-
Out
In to V-
Out
0.005     0.005
0.02     0.02
0.285     0.285
60     60
130     130
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SOIC
SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
200     200
50     50
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2335 相关库存
