OPA2690 具有禁用功能的双路宽带电压反馈运算放大器
数据:
OPA2690代表了单位增益稳定的电压反馈运算放大器的重大进步。新的内部架构提供了压摆率和全功率带宽,此前仅在宽带电流反馈运算放大器中才有。新的输出级架构可提供高电流,并且具有最小的裕量要求。这些提供了出色的单一供应操作。采用+ 5V单电源供电,OPA2690可提供1V至4V输出摆幅,驱动电流超过120mA,带宽为150MHz。这些功能组合使OPA2690成为理想的RGB线路驱动器或单电源模数转换器(ADC)输入驱动器。
OPA2690的低5.5mA /ch电源电流精确调整+ 25℃。这种微调与低温漂相相比,可提供比竞争产品更低的最大电源电流。使用可选的禁用控制引脚可以进一步降低系统功耗。将此禁用引脚保持打开或保持高电平将正常运行OPA2690I-14D。如果拉低,OPA2690I-14D电源电流降至低于200μA/ch,同时输出变为高阻态。
特性
  • 灵活的供电范围:
    + 5V至+ 12V单电源 - ±2.5V至±6V双电源
  • 宽带+ 5V工作:220MHz(G = 2)
  • 高输出电流:190mA
  • 输出电压摆幅:±4.0V
  • 高速率:1800V /μs
  • 低电源电流:5.5mA /ch
  • 低阻电流:100μA/ch
  • 应用
    • 视频线驱动
    • xDSL线路驱动器/接收器
    • 高速成像通道
    • ADC缓冲器
    • 便携式仪器
    • TRANSIMPEDANCE放大器
    • 有源滤波器
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA2690
Bipolar
Voltage FB
2
5
12
500
1
1800
5.5
5.5
5.5
4.5
No
Shutdown
Catalog
-40 to 85
SOIC
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
65
11000000
12
500
190
68
70
5
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2690 相关库存
相关阅读
