THS4221 低失真高速轨至轨输出运算放大器
数据:
THS4222系列是一组轨到轨输出单,双和三低电压,高输出摆幅,低失真高高速放大器非常适合驱动数据转换器,视频切换或低失真应用。该系列电压反馈放大器可在单个15 V电源下工作,直至单个3 V电源,每个通道仅消耗14 mA的静态电流。此外,该系列还具有出色的交流性能,带宽为230 MHz,压摆率为975 V /μs,谐波失真(THD)在5 MHz时为90 dBc。
特性
  • 轨到轨输出摆动
    • V O = ?? 4.8 /4.8( R L = 2 k
    < /li>
  • 高速
    • 230 MHz带宽(?? 3 dB,G = 1)
    • 975 V /μs压摆率
  • 超低失真
    • HD2 = ?? 90 dBc(f = 5 MHz,R L = 499
    • HD3 = ?? 100 dBc(f = 5 MHz,R L = 499
  • 高输出驱动器,我 O = 100 mA(典型值)
  • 出色的视频性能
    • 40 MHz带宽(0.1 dB,G = 2)
    • 0.007%差分增益
    • 0.007°差分相
  • 各种电源
    • V S = 3 V至15 V
  • 掉电模式(THS4225 /6)
  • 评估模块可用
  • 应用
    • 低 - 电压A. nalog-to-Digital转换器前置放大器
    • 有源滤波
    • 视频应用
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4221 THS4222
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
1     2
2.7     2.7
15     15
230     230
1     1
990     990
13     13
13     13
14     14
10     10
No     No
N/A     N/A
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
MSOP-PowerPAD
SOIC
SOT-23
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
94     94
3000000     3000000
20     20
230     230
100     100
92     92
96     96
1     1
