OPA334和OPA335系列CMOS运算放大器采用自动调零技术同时提供极低的失调电压(最大5μV),并且随时间推移接近零漂移和温度。这些微型,高精度,低静态电流放大器提供高输入阻抗和轨到轨输出摆幅。可以使用低至+ 2.7V(±1.35V)和高达+ 5.5V(±2.75V)的单电源或双电源。这些运算放大器针对低电压,单电源工作进行了优化。
OPA334系列包括关断模式。在逻辑控制下,放大器可以从正常工作切换到2μA的待机电流。当Enable引脚连接为高电平时,放大器处于活动状态。连接使能低电平会禁用放大器,并将输出置于高阻态。
OPA334(带关机的单一版本)有 Micro SIZE SOT23-6。 OPA335(不带停机的单一版本)提供SOT23-5和SO-8。 OPA2334(带关机的双版本)有 Micro SIZE MSOP-10。 OPA2335(不带关断的双版本)采用MSOP-8和SO-8封装。所有版本的工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
所有商标均归其所有各自所有者。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
OPA334 | OPA2334 |
1 | 2 |
2.7 | 2.7 |
5.5 | 5.5 |
2 | 2 |
1.6 | 1.6 |
In to V- Out | In to V- Out |
0.005 | 0.005 |
0.02 | 0.02 |
0.285 | 0.285 |
60 | 60 |
130 | 130 |
Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 |
SOT-23 | VSSOP |
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
200 | 200 |
50 | 50 |
EMI Hardened Shutdown Zero Drift | EMI Hardened Shutdown Zero Drift |
CMOS | CMOS |
