LMH6732 具有可调节带宽的高速运算放大器
数据:
LMH6732是一款高速运算放大器,具有高性能,低功耗和应用灵活性的独特组合。电源电流可在大于10比1的连续范围内调节,使用单个电阻R P 。此功能允许该器件用于各种高性能应用,包括器件开启/关闭(启用/禁用)以实现省电或多路复用。任何电源电流的典型性能都非常出色。 LMH6732的设计经过优化,输出性能良好,消除了“使能”时的杂散输出。
LMH6732结合了高性能,低功耗和大信号性能,使其成为广泛的理想选择。各种远程站点设备应用,如电池供电的测试仪器和通信设备。其他应用包括视频切换矩阵,ATE和相控阵雷达系统。
LMH6732采用SOIC和SOT-23封装。为减少设计时间并协助电路板布局,LMH6732由评估板提供支持。
特性
  • 在任何电源电流下的出色性能:
    V S =±5V,T A < /sub> = 25°C,A V = + 2V /V,V OUT = 2V PP ,典型情况除非注明:
  • 超高速(-3dB带宽)1.5GHz
    (I CC = 10mA,0.25V PP
  • 单电阻电源电流的可调节性
  • 快速启用/禁用功能20ns
    (I CC = 9mA)
  • “启用”输出“启用”15mV < br>(I CC = 1mA)
  • 超低禁用电流&lt;1μA
  • Unity增益稳定
  • 改进CLC505的替换&安培; CLC449
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6732
Bipolar
Current FB
1
9
12
540
1
2700
2.5
2.5
9
8
No
Decompensated
Shutdown
Catalog
-40 to 85
SOIC
SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
52
11000000
16
540
115
60
64
方框图 (1)
