LMH6609是一款超宽带,单位增益稳定,低功耗,电压反馈运算放大器,提供900MHz带宽,增益为1,1400V /μs转换速率和90mA的线性输出电流。
LMH6609采用电压反馈架构设计,具有最大的灵活性,尤其适用于有源滤波器和积分器。 LMH6609具有平衡,对称输入,具有良好匹配的偏置电流和最小的失调电压。
LMH6609的差分增益为0.01%,差分相位为0.026°,适用于视频应用。 LMmA6609具有90mA的线性输出电流,适用于多种视频负载和电缆驱动应用。
电源电压规定为6.6V和10V。低电源电流7mA(10V电源)使LMH6609可用于各种平台,包括必须使用电池供电的便携式或远程设备。
LMH6609符合行业标准8 -pin SOIC封装和节省空间的5引脚SOT-23封装。 LMH6609的额定工作温度范围为-40°C至+ 85°C。 LMH6609采用最先进的VIP10技术制造,具有高性能。
所有商标是他们各自所有者的财产。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
LMH6609 |
Bipolar Voltage FB |
1 |
6 |
12 |
900 |
1 |
1400 |
3.1 |
3.1 |
7 |
2.5 |
No |
N/A |
Catalog |
-40 to 85 |
SOIC SOT-23 |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
73 |
5000000 |
4 |
900 |
90 |
63 |
57 |
20 |
