OPA698 单位增益稳定宽带限压放大器
数据:
OPA698是一款宽带,单位增益稳定电压反馈运算放大器,提供双极性输出电压限制。当两个缓冲限制电压试图超出这些限制时,它会控制输出。这种新的输出限制架构将限幅器偏移误差保持在±10mV。运算放大器线性工作在输出限制电压的20mV范围内。
窄非线性范围和低限制偏移的组合允许将限制电压设置在所需线性输出范围的100mV范围内。从限制中快速恢复1ns可确保过载信号对信号通道是透明的。与输入相比,在输出端实现限制功能可为任何增益提供指定的限制精度,并允许OPA698用于所有标准运算放大器应用。
非线性模拟信号处理将受益从OPA698的能力急剧转变为线性运行到输出限制。快速恢复时间支持高速应用。
OPA698采用业界标准的引脚排列SO-8封装。对于需要快速恢复输出限制的更高增益或跨阻抗应用,请考虑OPA699。
特性
  • 高线性近极限
  • 过度快速恢复:1ns
  • 限制电压精度:± 10mV
  • ?? 3dB BANDWIDTH(G = +1):450MHz
  • 增益带宽产品:250MHz
  • SLEW RATE:1100V /μs
  • < li>±5V和+ 5V供电操作
  • 可提供高增益版本:OPA699
  • 应用
    • 快速限制模拟到数字转换器(ADC)输入缓冲器
    • CCD像素时钟剥离
    • 视频同步剥离
    • HF MIXERS
    • IF限制放大器
    • AM信号生成
    • 非线性模拟信号处理
    • OPA688升级
所有商标均为其各自的商标。所有者。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA698
Voltage FB
1
5
12
450
1
1100
5.6
11
15.5
6
No
N/A
Catalog
-40 to 85
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
61
10000000
15
250
120
74
87
5
