THS3121 单路低噪声高输出驱动 475mA 电流反馈放大器
数据:
THS3120和THS3121是低噪声,高电压,高输出电流驱动的电流反馈放大器,设计用于±的宽电源范围5 V至±15 V,适用于当今的高性能应用。
THS3120提供省电模式,提供断电引脚,用于降低器件的7mA静态电流,当器件为
这些放大器提供良好调节的交流性能特性。最值得注意的是,0.1 dB的扁平带宽非常高,超过90 MHz。 130 MHz的单位增益带宽可在10 MHz时实现良好的失真特性。 THS3120和THS3121放大器具有1700-V /μs的高压摆率,可在高频下实现高输出电压摆幅。
THS3120和THS3121采用SOIC-8(D)封装和MSOP-8(DGN)PowerPAD包。
特性
  • 低噪音:
    • 1 pA /√ Hz 同相电流噪声
    • 10 pA /√ Hz 反转电流噪声
    • 2.5 nV /√ Hz 电压噪声
  • 高输出电流驱动:475 mA
  • 高转换率:
    • 1700 V /μs(R L = 50 ,V O = 8 V PP
  • 宽带宽:120 MHz(G = 2,R L = 50
  • 宽电源范围:±5 V至±15 V
  • 掉电功能:(仅限THS3120)
  • 应用
    • 视频分配
    • 功率FET驱动器
    • < li>引脚驱动程序
    • 电容负载驱动程序
所有商标均为各自所有者。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS3121 THS3120
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
1     1
10     10
30     30
130     130
1     1
1500     1500
2.5     2.5
2.5     2.5
3.5     3.5
10     10
No     No
N/A     Shutdown
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
MSOP-PowerPAD
SOIC
MSOP-PowerPAD
SOIC
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
70     70
4000000     4000000
10     10
130     130
475     475
51     51
50     50
10     10
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS3121 相关库存
