THS3091 单路高压低失真电流反馈运算放大器
数据:
THS3091和THS3095是高压,低失真,高速,电流反馈放大器,可在±5的宽电源范围内工作V至±15 V,适用于需要大型线性输出信号的应用,如引脚,功率FET和VDSL线路驱动器。
THS3095具有断电引脚( PD )使放大器进入低功耗待机模式,并将静态电流从9.5 mA降至500μA。
宽电源范围与总谐波失真相结合,低至-70 dBc(10 MHz)以及7300 V /μs的高压摆率使THS309x成为高压任意波形驱动器应用的理想选择。此外,具有处理高电压摆幅驱动高电阻和高电容负载同时保持良好建立时间性能的能力使该器件非常适用于引脚驱动器和功率FET驱动器应用。
THS3091和THS3095提供8引脚SOIC(D)和8引脚SOIC(DDA)封装,带有PowerPAD™。
特性
  • 低失真
    • 77-dBc HD2在10 MHz,R L =1kΩ< /li>
    • 69-dBc HD3,10 MHz,R L =1kΩ
  • 低噪声
    • 14 -pA /√ Hz 非反相电流噪声
    • 17-pA /√ Hz < /span>反转电流噪声
    • 2-nV /√ Hz 电压噪声
  • < li>高转换率:7300 V /μs(G = 5,V O = 20 V PP
  • 宽带宽:210 MHz(G = 2,R L =100Ω)
  • 高输出电流驱动:±250 mA
  • 宽电源范围:±5 V至±15 V < /li>
  • 断电功能:仅限THS3095
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS3091 THS3095 THS3096 THS3491
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Current FB
1     1     2     1
10     10     10     14
30     30     30     32
235     235     145     900
1     1     1     1
7300     7300     5700     8000
2     2     2     1.85
2     2     2     3
9.5     9.5     9.5     17.1
3     3     3     2
No     No     No     No
N/A     Shutdown     Shutdown     Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SO PowerPAD
SOIC
SO PowerPAD
SOIC
HTSSOP
SOIC
SO PowerPAD
VQFN
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
69     69     78     75
15000000     15000000     15000000     5000000
10     10     10     3
235     235     145     900
250     250     250     420
66     66     66     76
74     74     76     69
10     10     10     50
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS3091 相关库存
