THS6182是一款电流反馈差分线路驱动器,非常适用于全速率ADSL系统。其极低的功耗是ADSL系统的理想选择,ADSL系统必须在ADSL中心局机架应用中实现高密度。 THS6182独特的架构允许静态电流远低于现有的线路驱动器,同时仍然可以实现高线性度而无需过多的开环增益。固定放大器的多个偏置设置可以在不需要放大器全部性能的情况下提高线路长度的功耗。为了实现更大的灵活性和功耗,I ADJ 引脚可用于进一步降低偏置电流,同时保持稳定工作,每通道仅1.8 mA。 44 V PP 的宽输出摆幅与±12 V电源差分,可实现更大的动态余量,将失真保持在最低水平。低3.2 nV / Hz 反相电流噪声,THS6182增加了接收信号的灵敏度,允许更好的余量和范围。
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
THS6182 |
Current FB |
2 |
8 |
33 |
100 |
1 |
450 |
3.2 |
13 |
11.5 |
20 |
No |
N/A |
Catalog |
-40 to 85 |
SO PowerPAD SOIC SOIC VQFN |
20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405000000000001 x 12.825(SO PowerPAD) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) |
54 |
15000000 |
50 |
100 |
600 |
88 |
107 |
1 |
