THS3110和THS3111是低噪声,高电压,电流反馈放大器,设计工作电压范围为±5 V至±15 V适用于当今的高性能应用。
THS3110具有一个掉电引脚(PD),可将放大器置于低功耗待机模式,并将静态电流从4.8 mA降至270μA。 p>
这些放大器提供良好调节的交流性能特性。 100 MHz的单位增益带宽可实现低于10 MHz的良好失真特性。 THS3110和THS3111放大器具有高达1300 V /& mirco; s压摆率,可在高频下实现高输出电压摆幅。
THS3110和THS3111采用SOIC-8封装( D)和带有PowerPAD的MSOP-8(DGN)包。
所有商标均为其所有权各自所有者。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
THS3111 | THS3110 |
Bipolar Current FB | Bipolar Current FB |
1 | 1 |
10 | 10 |
30 | 30 |
100 | 100 |
1 | 1 |
900 | 900 |
3 | 3 |
3 | 3 |
4.8 | 4.8 |
10 | 10 |
No | No |
N/A | Shutdown |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 |
MSOP-PowerPAD SOIC | MSOP-PowerPAD SOIC |
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
68 | 68 |
4000000 | 4000000 |
10 | 10 |
100 | 100 |
260 | 260 |
52 | 52 |
48 | 48 |
10 | 10 |
