LMH6503是一款宽带,直流耦合,差分输入,电压控制增益级,后接一个高速电流反馈运算放大器,可直接驱动低电平阻抗负载。高达10MHz的增益调节范围大于70dB。
最大增益由外部元件设定,增益可以一直降低到截止频率。功耗为370mW,速度为135MHz。在整个增益控制电压范围内,输出参考DC偏移电压小于350mV。器件到器件增益匹配在最大增益时在0.7dB以内。此外,测试任何V G 的增益并确保公差。输出电流反馈运算放大器允许高频大信号(转换速率= 1800V /μs),并且还可以驱动重负载电流(75mA)。差分输入允许在低电平放大或在相对较长的电线上传输信号的应用中的共模抑制。对于单端操作,未使用的输入可以轻松接地(或单电源应用中的虚拟半电源)。通过选择一个输入极性或另一个输入极性可以获得反相或非反相增益。
为了在单电源应用中使用时进一步提高通用性,增益控制范围设置为-1V至+ 1V相对于引脚11电位(接地引脚)。在单电源供电时,该接地引脚连接到“虚拟”半电源。增益控制引脚具有高输入阻抗,可简化其驱动要求。在整个增益调节范围内,增益控制在V /V时是线性的。最大增益可设置为1V /V至100V /V或更高。对于线性dB增益控制应用,请参见LMH6502数据表。
LMH6503采用SOIC-14和TSSOP-14封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
PGA/VGA |
Number of Channels (#) |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Gain (Max) (dB) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
LMH6503 | LMH6503 |
VGA | VGA |
1 | 1 |
5 | 5 |
12 | 12 |
135 | 135 |
1 | 1 |
40 | 40 |
1800 | 1800 |
-40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC TSSOP | SOIC TSSOP |
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
