数据: 0.05µV/°C max, Single-Supply CMOS Operational Amplifier Zero-Drift 数据表
OPA734和OPA735系列CMOS运算放大器采用自动调零技术同时提供低失调电压(最大5μV),并随时间推移接近零漂移和温度。这些微型,高精度,低静态电流放大器提供高输入阻抗,轨到轨输出摆幅在50mV以内。可以在+ 2.7V至+ 12V(±1.35V至±6V)的范围内使用单极或双极电源。它们针对低电压,单电源供电进行了优化。
OPA734系列包括关断模式。在逻辑控制下,放大器可以从正常工作切换到9μA(最大值)的待机电流,输出处于高阻态。
MicroSIZE SOT23中提供单一版本 - 5(SOT23-6用于关闭版本)和SO-8封装。双版本采用MSOP-8和SO-8封装(仅适用于关机版本的MSOP-10)。所有版本的工作温度范围均为-40°C至+ 85°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
OPA734 | OPA2734 |
1 | 2 |
2.7 | 2.7 |
12 | 12 |
1.6 | 1.6 |
1.5 | 1.5 |
In to V- Out | In to V- Out |
0.005 | 0.005 |
0.01 | 0.01 |
0.6 | 0.6 |
135 | 135 |
130 | 130 |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC SOT-23 | VSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
200 | 200 |
20 | 20 |
Shutdown Zero Drift | Shutdown Zero Drift |
CMOS | CMOS |
