数据: THS3092/96: High-Voltage, Low-Distortion, Current-Feedback Operational Amplifier 数据表
THS3092和THS3096是双高压,低失真,高速,电流反馈放大器,可在±5的宽电源范围内工作V至±15 V,适用于需要大型线性输出信号的应用,如引脚,功率FET和VDSL线路驱动器。
THS3096具有断电引脚( PD )使放大器进入低功耗待机模式,并将静态电流从9.5 mA降至500μA。
宽电源范围与总谐波失真相结合,低至-10 dBc(10 MHz)以及5700 V /μs的高压摆率使THS3092 /6成为高压任意波形驱动器应用的理想选择。此外,THS3092 /6具有处理高电压摆幅驱动高电阻和高电容负载同时保持良好建立时间性能的能力,是引脚驱动器和PowerFET驱动器应用的理想选择。
THS3092是采用8引脚SOIC(D)和8引脚SOIC(DDA)封装,带有PowerPAD ??。 THS3096采用8引脚SOIC(D)和14引脚TSSOP(PWP)封装,带有PowerPAD。
PowerPAD是德州仪器的商标。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
THS3092 |
Bipolar Current FB |
2 |
10 |
30 |
145 |
1 |
5700 |
2 |
2 |
9.5 |
3 |
No |
N/A |
Catalog |
-40 to 85 |
SO PowerPAD SOIC |
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
78 |
15000000 |
10 |
145 |
250 |
66 |
76 |
10 |
