THS4509 宽带运算放大器
数据:
THS4509器件是一款宽带全差分运算放大器,专为5 V数据采集系统而设计。它的噪声低至1.9 nV /√ Hz ,低谐波失真为-75 dBc HD 2 和-80 dBc HD 3 ,100 MHz,2 V PP ,G = 10 dB,负载为1kΩ。压摆率高达6600 V /μs,建立时间为2 ns至1%(2 V步进),是脉冲应用的理想选择。它的最小增益为6 dB,但针对10 dB的增益进行了优化。
为了实现与模数转换器(ADC)的直流耦合,其独特的输出共模控制当电压设置在中间电源的0.5V范围内时,电路将输出共模电压保持在设定电压的3mV偏移(典型值)范围内,差分偏移电压小于4mV。共模设定点由内部电路设置为中间电源,内部电路可能会从外部电源过驱动。
输入和输出经过优化,可在共模电压设置为中间电源时实现最佳性能。除了在低电源电压下的高性能外,该设计还使其成为高性能,单电源5 V数据采集系统的理想选择。 THS4509的增益为10 dB,驱动ADS5500 ADC,采样速率为125 MSPS,综合性能为81 dBc SFDR和69.1 dBc SNR,70 MHz时-1 dBFS信号。
THS4509采用四通道无引脚VQFN-16封装(RGT),工作温度范围为-40°C至+ 85°C。
特性
  • 全差分架构
  • 中心输入共模范围
  • 输出共模控制
  • 最小增益为2 V /V(6 dB)
  • 带宽:1900 MHz
  • 压摆率:6600 V /μs
  • 1%建立时间:2 ns
  • HD 2 :100 MHz时为-75 dBc
  • HD 3 : - 80 dBc 100 MHz
  • OIP 3 :70 MHz时37 dBm
  • 输入电压噪声:1.9 nV /√ Hz (f> 10 MHz)
  • 电源电压:3 V至5 V
  • 电源电流:37.7 mA
  • < li>掉电电流:0.65 mA
  • 应用
    • 5-V数据采集系统高线性度ADC放大器
    • 无线通信
    • 医疗成像
    • 测试与测量
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4509 THS4508 THS4511 THS4513
Fully Differential     Fully Differential     Fully Differential
Voltage FB
Voltage FB
1     1     1     1
3     3.75     3.75     3
5.25     5.25     5.25     5.5
2000     2000     1600     1600
2     2     1     1
6600     6400     4900     5100
1.9     2.3     2     2.2
10     2.3     20     27
37.7     39.2     39.2     37.7
4     4     4     4
No     In to V-     In to V-     No
Shutdown     Shutdown     Shutdown     Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
90     90     90     90
15500000     15500000     15500000     15500000
2.6     2.3     2.3     2.6
3000     3000     2000     2800
96     96     96     96
104     104     117     110
108     105     106     108
10     10     10     10
方框图 (1)
