数据: LMP7711/712 Single/Dual Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amps 数据表
LMP7711 /LMP7712是单通道和双通道低噪声,低偏移,CMOS输入,轨到轨输出精密放大器,具有高增益带宽产品和启用引脚。 LMP7711 /LMP7712是LMP精密放大器系列的一部分,是各种仪器应用的理想选择。
利用CMOS输入级,LMP7711 /LMP7712可实现100 fA的输入偏置电流,输入参考电压噪声为5.8 nV /√Hz,输入失调电压小于±150μV。这些特性使LMP7711 /LMP7712成为精密应用的最佳选择。
LMP7711仅消耗1.15 mA的电源电流,提供17 MHz的高增益带宽积,可在高闭环增益下实现精确放大。 /p>
LMP7711 /LMP7712的电源电压范围为1.8V至5.5V,是低电源电压要求的便携式低功耗应用的理想选择。为了降低已经很低的功耗,LMP7711 /LMP7712具有使能功能。一旦关断,LMP7711 /LMP7712仅消耗140 nA的电源电流。
LMP7711 /LMP7712采用TI先进的VIP50工艺技术制造。 LMP7711采用6引脚SOT封装,LMP7712采用10引脚VSSOP封装。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
LMP7711 | LMP2011 | LMP7701 | LMP7715 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1.8 | 2.7 | 2.7 | 1.8 |
5.5 | 5 | 12 | 5.5 |
17 | 3 | 2.5 | 17 |
9.5 | 4 | 1 | 9.5 |
In to V- Out | In to V- Out | In Out | In to V- Out |
0.15 | 0.025 | 0.2 | 0.15 |
1 | 0.015 | 1 | 1 |
1.15 | 0.93 | 0.715 | 1.15 |
5.8 | 35 | 9 | 5.8 |
100 | 130 | 130 | 100 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SOT-23-THIN | SOIC SOT-23 | SOIC SOT-23 | SOT-23 |
6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
1 | 4 | 1 | 1 |
23 | 15 | 66 | 21 |
Shutdown | N/A | N/A | N/A |
CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
