LMH6551 差动、高速运算放大器
数据:
LMH6551器件是一款高性能电压反馈差分放大器,是LMH集成电路系列器件的一部分。 LMH6551具有驱动高性能ADC所需的高速和低失真,以及通过CAT 5数据电缆等平衡传输线驱动信号的电流处理能力。 LMH6551可以处理各种视频和数据格式。
使用外部增益设置电阻,LMH6551可以用于任何所需的增益。增益灵活性和高速性使LMH6551适合用作高性能通信设备中的IF放大器。
LMH6551采用节省空间的SOIC和VSSOP封装。
特性
  • 370 MHz ?? 3 dB带宽
    (V OUT = 0.5 V PP < /sub>)
  • 50 MHz 0.1 dB带宽
  • 2400 V /μs压摆率
  • 18 ns建立时间为0.05%
  • ?? 94 /?? 96 dB HD2 /HD3,频率为5 MHz
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6551 LMH6550 LMH6551Q-Q1 LMH6552
Bipolar
Fully Differential
Voltage FB
Bipolar
Fully Differential
Voltage FB
Bipolar
Fully Differential
Voltage FB
Bipolar
Current FB
Fully Differential
1     1     1     1
3     4.5     3     4.5
12     12     11     12
370     400     370     1500
1     1     1     1
2400     3000     2400     3800
6     6     6     1.1
6     6     6     1.1
12.5     20     12.5     19
5     5     5     16.5
No     No     No     No
N/A     Shutdown     N/A     Shutdown
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
VSSOP     SOIC
WSON
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (WSON)
80     82     80     80
10000000     16000000     10000000     8000000
0.8     1.6     0.8     0
370     400     370     1500
65     75     65     80
94     92     94     82
96     103     96     79
5     5     5     20
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6551 相关库存
