OPA694 宽带、低功耗、电流反馈放大器
数据:
OPA694是一款超宽带,低功耗,电流反馈运算放大器,具有高压摆率和低差分增益/相位误差。改进的输出级提供±80mA输出驱动,&lt; 1.5V输出电压裕量。 <低电源电流> 500MHz带宽满足高密度视频路由器的要求。作为电流反馈设计,OPA694将其带宽保持在非常高的增益 - 增益为10,OPA694仍将提供200MHz带宽。
RF应用可以将OPA694用作低功耗SAW前置-amplifier。通过70MHz提供极高的三阶截取,静态功耗比许多典型的RF放大器低得多。
OPA694采用SO-8和SOT23-5封装的工业标准引脚排列。 /p>
特性
  • UNITY GAIN STABLE BANDWIDTH:1.5GHz
  • 2V /V带宽高增益:690MHz
  • 低电源电流:5.8mA
  • 高速率:1700V /μsec
  • 高功率带宽:675MHz
  • 低差分增益/相位:0.03% /0.015°
  • 无铅和绿色SOT23-5封装
  • 应用
    • WIDEBAND VIDEO LINE DRIVER
    • MATRIX SWITCH BUFFER
    • 差分接收器
    • ADC驱动程序
    • 改进OPA658的替换
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA694 LMH6702 OPA2691 OPA2695 OPA3691 OPA3695 OPA691 OPA695
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
1     1     2     2     3     3     1     1
7     8     4     3.5     4     3.5     4     5
12.6     12     12     12     12     12     12     12
1500     1700     280     1100     280     1000     280     1700
1     1     1     1     1     2     1     1
1700     3100     2100     2900     2100     2400     2100     4300
2.1     1.83     1.7     1.8     1.7     1.8     1.7     1.8
5.8     12.5     5.1     12.9     5.1     12.9     5.1     12.9
3     4.5     3     3.5     3     3.5     2.5     3
No     No     No     No     No     No     No     No
N/A     N/A     Shutdown     Small Size
Shutdown
Shutdown     Shutdown     Shutdown     Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
SOIC
SOIC
SOIC
VQFN
SOIC
SSOP
SSOP     SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
60     48     56     56     56     56     56     56
20000000     15000000     35000000     30000000     35000000     30000000     35000000     30000000
15     13     20     15     20     15     20     15
80     80     190     120     190     120     190     120
68     100     70     73     70     65     70     65
72     96     74     82     74     86     74     86
5     5     5     10     5     10     5     10
方框图 (1)
