OPA2614 具有电流限制的双路高增益带宽的高输出电流运算放大器
数据:
OPA2614提供非常低的1.8nV Hz 在宽带,高增益带宽,电压反馈架构中输入噪声。 OPA2614专为xDSL驱动器应用而设计,还支持这种低输入噪声和极低的谐波失真,特别是在差分配置中。提供足够的输出电流以驱动双绞线的潜在重负载。通过1MHz输入频率,在+ 5V至+ 12V电源下工作的2VPP差分输出的谐波失真≤Δ80dBc。 OPA2614采用低6.0mA /ch电源电流工作,可满足大多数xDSL驱动器的要求,适用于从单+5条件到±5V,多达单+ 12V设计的各种可能电源电压。 /p>
单个+ 5V电源上的通用应用将受益于此降低电源电压下的高输入和输出电压摆幅。基带I /Q接收器通道可以实现与噪声和失真几乎完美的通道匹配,以支持通过> 5MHz的信号。 14位动态范围。
特性
  • 低输入噪音电压:1.8nV / Hz
  • HIGH GAIN BANDWIDTH产品:290MHz
  • 高输出电流:350mA < /li>
  • 低输入偏置电压:±0.2mV
  • 灵活的电源范围:
    单+ 5V至+ 12V操作
    双±2.5V至±6V操作
  • 低电源电流:6.0mA /ch
  • 应用
    • xDSL差分线路驱动器
    • 16位ADC驱动器
    • TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • PRECISION BASEBAND I /Q AMPLIFIERS
    • 有源滤波器
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA2614
Bipolar
Voltage FB
2
5
12
180
2
145
1.8
1.8
6
1
No
Decompensated
Catalog
-40 to 85
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
100
12000
3.3
290
350
65
87
1
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2614 相关库存
