OPA830 OPA830:低功耗单电源运算放大器
数据:
OPA830是一款低功耗,单电源,宽带电压反馈放大器,采用+ 3V或+ 5V单电源供电。还支持±5V或+ 10V电源供电。输入范围低于负电源,并且在正电源的1.7V范围内。使用互补的共发射极输出可以在驱动150 时提供两个电源的输出摆幅。高输出驱动电流(±80mA)和低差分增益和相位误差也使其成为单电源消费类视频产品的理想选择。
高增益带宽产品(110MHz)和压摆率确保低失真工作速率(550V /μs),使OPA830成为3V和5V CMOS ADC的理想输入缓冲级。与其他低功耗,单电源放大器不同,失真性能随着信号摆幅的降低而提高。低9.2nV / Hz 输入电压噪声支持宽动态范围操作。
OPA830采用行业标准SO-8封装。 OPA830还采用超小型SOT23-5封装。对于固定增益线路驱动器应用,请考虑OPA832。
特性
  • HIGH BANDWIDTH:
      250MHz(G = +1)
      110MHz(G = +2)
  • 低供电电流:3.9mA(V S = + 5V)
  • 灵活供电范围:
      ±1.4V至±5.5V双电源
      + 2.8V至+ 11V单电源
  • 输入范围包括单电源接地
  • 4.88V输出开启+ 5V电源
  • 高转速:550V /μs
  • 低输入电压噪声:9.2nV / Hz
  • 无铅SOT23封装
  • 应用
    • 单电源模拟 - 数字转换器(ADC)输入缓冲器
    • 单电源视频线路驱动器
    • CCD成像通道
    • 低功耗超声波
    • li>
    • PLL集成商
    • 便携式消费电子产品
所有商标均为其各自所有者的财产。< /small>
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA830 OPA2830 OPA4830
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
1     2     4
2.8     2.8     2.8
11     11     11
310     290     280
1     1     1
600     560     560
9.2     9.2     9.2
9.5     9.5     9.5
4.25     4.25     4.25
7     7.5     8
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
N/A     N/A     N/A
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SOT-23
SOIC
VSSOP
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
80     80     80
10000000     10000000     10000000
25     27     30
310     290     280
80     75     75
67     66     60
60     77     59
5     5     5
