LMH6505 宽带、低功耗、dB 线性可变增益放大器
数据:
LMH6505是宽带直流耦合电压控制增益级,后面是高速电流反馈运算放大器,可直接驱动低阻抗负载。通过改变增益控制输入电压V G ,增益调节范围为80 dB,最高可达10 MHz。
最大增益由外部元件设定,并且增益可以一直减少到截止。功耗为110 mW,速度为150 MHz,增益控制带宽(BW)为100 MHz。在整个增益控制电压范围内,输出参考DC偏移电压小于55 mV。器件到器件增益匹配在最大增益时在±0.5 dB范围内。此外,还可以在很宽的范围内测试和确保增益。输出电流反馈运算放大器允许高频大信号(转换速率= 1500 V /μs),并且还可以确保驱动重负载电流(60 mA)。
近乎理想的输入特性(即低输入偏置电流,低偏移,低引脚3电阻)使器件也可以轻松配置为反相放大器。
提供方便当使用单电源时,V G 范围相对于接地引脚电位(引脚4)设置为0V至+ 2V。 V G 输入阻抗高,以便于驱动要求。在单电源供电时,接地引脚连接到“虚拟”半电源。
LMH6505的增益控制在线性范围内以dB为单位,总增益控制范围的很大一部分从0 dB降至-85 25°C时的dB,如下所示。这使得该器件适用于AGC应用。对于线性增益控制应用,请参见LMH6503数据表。
LMH6505采用8引脚SOIC或8引脚VSSOP封装。 LMH6505采用最少的外部元件和小外形封装,可用于空间受限的应用。
特性
  • V S =±5V,T A = 25°C,R < sub> F =1kΩ,R G =100Ω,R L =100Ω,A V = A VMAX = 9.4 V /V,除非另有规定,否则为典型值。
  • -3 dB BW 150 MHz
  • 增益控制BW 100 MHz
  • 调节范围( &lt; 10 MHz)80 dB
  • 增益匹配(限制)±0.50 dB
  • 电源电压范围7V至12V
  • 压摆率(反向)1500 V /μs
  • 电源电流(空载)11 mA
  • 线性输出电流±60 mA
  • 输出电压摆幅±2.4V
  • 输入噪声电压4.4 nV /√Hz
  • 输入噪声电流2.6 pA /√Hz
  • THD(20 MHz,R L =100Ω,V O = 2 V PP ) - 45 dBc
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMH6505
VGA
1
7
12
150
1
40
1500
-40 to 85
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6505 相关库存
