数据: LPV511 Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier 数据表
LPV511是一款微功率运算放大器,工作电压范围为2.7 V至12 V,确保规格为3 V,5 V,超低功耗LPV511具有出色的速度与功率比,仅提供880 nA的电源电流,带宽为27 kHz。这些规格使LPV511成为电池供电系统的理想选择,这些系统需要通过低电源电流实现长寿命,例如仪表,传感器调节和电池电流监控。
LPV511的输入范围包括两个电源用于接地和高端电池传感应用的导轨。 LPV511输出在任一轨的100 mV范围内摆动,以在低电源应用中最大化信号的动态范围。此外,当采用12 V电池供电时,输出能够提供650μA的电流。
LPV511采用TI先进的VIP50C工艺制造。
LPV511采用节省空间的SC70封装,非常适合具有面积受限的PC板的便携式电子产品。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
Iq per channel (Max) (mA) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Features |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
LPV511 |
1 |
2.7 |
12 |
0.0012 |
0.00097 |
3 |
0.3 |
0.027 |
0.0077 |
In Out |
Catalog |
-40 to 85 |
SC70 |
N/A |
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
320 |
0.5 |
Bipolar |
1000 |
115 |
