THS4511 宽带、低噪声、低失真、全差动放大器
数据:
THS4511是一款宽带,全差分运算放大器,专为单电源5 V数据采集系统而设计。它具有非常低的噪声,2 nV /√ Hz ,极低的谐波失真为-72 dBc HD 2 和-87 dBc HD 3 ,70 MHz,2 V PP ,G = 0 dB,200- 加载。压摆率非常高,为4900Vμs,建立时间为3.3 ns至1%(2 V步进),是脉冲应用的理想选择。它的最小增益为0 dB。
为了实现与模数转换器(ADC)的直流耦合,其独特的输出共模控制电路将输出共模电压保持在5以内-mV偏置(典型值)与设定电压的关系,设置在中间电源的±0.5 V范围内。共模设定点由内部电路设置为中间电源,内部电路可能由外部电源过驱动。
THS4511是一款高性能放大器,经过优化,适用于5V单电源数据采集系统。由于共模电压设置为中间电压,输出经过优化以获得最佳性能,并且输入已针对各种共模输入电压的性能进行了优化。低电源电压下的高性能可实现单电源5 V数据采集系统,同时最大限度地减少元件数量。
THS4511采用四通道,16引脚无引脚QFN封装(RGT),其特点是可在-40°C至+ 85°C的整个工业温度范围内工作。
特性
  • 全差分架构
  • 共模输入范围包括负轨
  • Unity-增益稳定
  • 带宽:1.6 GHz(增益= 0 dB)
  • 压摆率:4900 V /μs
  • 1%稳定时间:3.3 ns
  • HD 2 :70 MHz时为-72 dBc
  • HD 3 :70 MHz时为-87 dBc
  • OIP 2 :70 MHz时76 dBm
  • OIP 3 :70 MHz时42 dBm
  • 输入电压噪声:2 nV /√ Hz (f> 10 MHz)
  • 噪声系数:21.8 dB(50- 系统,G = 6 dB)
  • 输出共模控制
  • 5-V电源电流:39.2 mA
  • 断电能力:0.65 mA
  • 应用
    • 5-V数据采集系统
    • 高线性ADC放大器
    • 无线通信
    • 医学成像
    • 测试与测量
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4511 THS4508 THS4509 THS4513
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential     Fully Differential     Voltage FB
1     1     1     1
3.75     3.75     3     3
5.25     5.25     5.25     5.5
1600     2000     2000     1600
1     2     2     1
4900     6400     6600     5100
2     2.3     1.9     2.2
20     2.3     10     27
39.2     39.2     37.7     37.7
4     4     4     4
In to V-     In to V-     No     No
Shutdown     Shutdown     Shutdown     Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
90     90     90     90
15500000     15500000     15500000     15500000
2.3     2.3     2.6     2.6
2000     3000     3000     2800
96     96     96     96
117     104     104     110
106     105     108     108
10     10     10     10
方框图 (1)
