LMP7715 单路精密、17 MHz、低噪声、CMOS 输入放大器
数据:
LMP7715 /LMP7716 /LMP7716Q是具有高增益带宽产品的单和双低噪声,低失调,CMOS输入,轨到轨输出精密放大器。 LMP7715 /LMP7716 /LMP7716Q是LMP精密放大器系列的一部分,是各种仪器应用的理想选择。
利用CMOS输入级,LMP7715 /LMP7716 /LMP7716Q实现100的输入偏置电流fA,输入参考电压噪声为5.8 nV /√ Hz ,输入失调电压小于±150μV。这些特性使LMP7715 /LMP7716 /LMP7716Q成为精密应用的最佳选择。
LMP7715仅消耗1.15 mA的电源电流,提供17 MHz的高增益带宽积,可在高闭环增益下实现精确放大。
LMP7715 /LMP7716 /LMP7716Q的电源电压范围为1.8V至5.5V,是低电源电压要求的便携式低功耗应用的理想选择。
LMP7715 /LMP7716 /LMP7716Q采用TI先进的VIP50工艺技术制造。 LMP7715采用5引脚SOT-23封装,LMP7716 /LMP7716Q采用8引脚VSSOP封装。
LMP7716Q集成了针对汽车市场的增强型制造和支持流程,包括缺陷检测方法。可靠性鉴定符合AEC-Q100标准中定义的要求和温度等级。
特性
  • 除非另有说明,否则
    V S = 5V时的典型值。
    • 输入偏移电压±150μV(最大值)
    • 输入偏置电流100 fA
    • 输入电压噪声5.8 nV /√ Hz
    • 增益带宽积17 MHz
    • 电源电流(LMP7715)1.15 mA
    • 电源电流(LMP7716 /LMP7716Q)1.30 mA
    • 电源电压范围1.8V至5.5V
    • THD + N @ f = 1 kHz 0.001%
    • 工作温度范围-40°C至125°C
    • 轨到轨输出摆幅
    • 节省空间的SOT-23封装(LMP7715)
    • 8引脚VSSOP封装(LMP7716 /LMP7716Q)
    • LMP7716Q是AEC -Q100 1级合格且采用汽车级流程制造
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
LMP7715 LMP2011 LMP7701 LMP7711
1     1     1     1
1.8     2.7     2.7     1.8
5.5     5     12     5.5
17     3     2.5     17
9.5     4     1     9.5
In to V-
Out
In to V-
Out
In
Out
In to V-
Out
0.15     0.025     0.2     0.15
1     0.015     1     1
1.15     0.93     0.715     1.15
5.8     35     9     5.8
100     130     130     100
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOT-23     SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
SOT-23-THIN
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)
1     4     1     1
21     15     66     23
N/A     N/A     N/A     Shutdown
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (2)
