OPA379 1.8V、2.9µA、90kHz、轨至轨 I/O 运算放大器
数据:
OPA379系列微功率低压运算放大器专为电池供电应用而设计。这些放大器的工作电压低至1.8V(±0.9V)。具有轨到轨功能(最大10μV)的高性能单电源供电使OPA379系列产品可用于各种应用。
micro 尺寸外封装,OPA379系列运算放大器具有令人印象深刻的带宽(90kHz),低偏置电流(5pA)和低噪声(80nV /√Hz),相对于极低的静态电流(最大5.5μA)。
OPA379(单通道)采用SC70-5,SOT23-5和SO-8封装。 OPA2379(双通道)采用SOT23-8和SO-8封装。 OPA4379(四通道)采用TSSOP-14封装。所有版本的指定范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 低噪音:2.8μV PP (0.1Hz - 10Hz)
  • micro 功率:5.5μA(最大值)
  • 低偏置电压:1.5mV(最大值)
  • DC精度:
    • CMRR:100dB
    • PSRR:2μV/V
    • A OL :120dB
  • 宽电源电压范围:1.8V至5.5V
  • micro 尺寸包装:
    • SC70-5,SOT23-5,SOT23-8,SO-8,TSSOP-14
    • < /ul>
    • 应用
      • 电池供电的仪器
      • 便携式设备
      • 医疗器械
      • 手持式测试设备< /li>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
OPA379 OPA2379 OPA4379
1     2     4
1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
0.0055     0.0055     0.0055
0.0029     0.0029     0.0029
1.5     1.5     1.5
2.7     2.7     2.7
0.09     0.09     0.09
0.03     0.03     0.03
In
Out
In
Out
In
Out
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
TSSOP
EMI Hardened     EMI Hardened     EMI Hardened
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
80     80     80
5     5     5
CMOS     CMOS     CMOS
50     50     50
100     100     100
