OPA567是一款低成本,高电流运算放大器,设计用于在低压电源下工作时驱动各种负载。它采用单电源或双电源供电,具有设计灵活性,输入和输出具有轨到轨摆幅。输出摆幅在供电轨的300mV范围内,输出电流为2A。较小的负载允许输出摆幅更接近导轨。
OPA567的单位增益稳定,易于使用,并且没有某些功率放大器中出现的相位反转问题。在输出轨附近的电压摆动时保持高性能。
OPA567通过外部电阻提供精确的用户选择电流限制,或通过数模转换器(DAC)进行数字调节。
可以使用Enable引脚独立禁用OPA567的输出,从而节省功耗并保护负载。
提供两个标志。电流限制标志I FLAG ,警告电流限制条件。 T FLAG 是一个热标志,可以警告热过应力。 T FLAG 引脚可以连接到使能引脚,以提供热关断解决方案。
OPA567采用纤巧的5mm x 5mm四方扁平封装无引线(QFN)封装并具有外露导热垫,可增强散热和电气特性。它体积小,易于散热。 OPA567的额定工作温度范围为-40°C至+ 85°C工业温度范围。
PowerPAD是德州仪器的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
Output Current (Typ) (mA) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rail-to-Rail |
Architecture |
OPA567 |
1 |
2.7 |
5.5 |
2200 |
1.2 |
1.2 |
2 |
1.3 |
3.4 |
Adj Current Limit Shutdown |
Catalog |
-55 to 125 |
VQFN |
12VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
10 |
80 |
In Out |
FET |
