OPA333 1.8V、17µA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器
数据:
CMOS型OPAx333系列运算放大器使用专有自动校准技术,以提供极低的失调电压(10μV,最大值),同时随时间推移和温度变化实现接近于零的漂移。这些高精度,低静态电流微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围超出电源轨电压100mV)和轨至轨输出(摆幅低于电源轨电压50mV以内)。可以使用低至1.8V(±0.9V)和高达5.5V(±2.75V)的单电源或双电源。这些器件针对低电压,单电源运行进行了优化。
OPAx333系列提供出色的CMRR,而不存在与传统互补输入级关联的交叉。该设计可在驱动模数转换器(ADC)的过程中实现优异的性能,而不会降低微分线性。
OPA333(单通道版本)可提供5引脚SOT-23,SOT以及8引脚SOIC封装,而OPA2333(双通道版本)可提供8引脚VSON,SOIC和VSSOP封装。所有版本的额定工作温度范围均为-40°C至125°C。< /p>
特性
  • 低失调电压:10μV(最大值)
  • 零漂移:0.05μV/°C(最大值)< /li>
  • 0.01Hz至10Hz噪声:1.1μV PP
  • 静态电流:17μA
  • 单电源供电
  • 电源电压:1.8V至5.5V
  • 轨到轨输入/输出
  • 微型封装:SC70和SOT23
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA333 OPA388
1     1
1.8     2.5
5.5     5.5
0.35     10
0.16     5
In
Out
In
Out
0.01     0.005
0.02     0.005
0.017     1.7
55     7
130     138
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
SC70
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
VSSOP
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
200     350
5     60
EMI Hardened
Small Size
Zero Drift
EMI Hardened
High Cload Drive
Zero Crossover
Zero Drift
CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA333 相关库存
