OPA365 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器
数据:
OPAx365零交叉系列轨道至高性能CMOS运算放大器针对超低电压单电源应用进行了优化。轨至轨输入或输出,低噪声(4.5nV /√ Hz )和高速运行(50MHz增益带宽)使得这些器件非常适合驱动采样模数转换器(ADC)。应用包括音频,信号调节和传感器放大.OPA365系列运算放大器也非常适合手机功率放大器控制环路。
特殊特性,包括出色的共模抑制比(CMRR),无输入级交叉失真,高输入阻抗和轨至轨输入和输出摆​​幅。输入共模范围同时包括正负电源。输出电压摆幅在电源轨的10mV以内。
OPA365(单通道版本)采用微型SOT23-5( SOT-5)和SOIC-8封装.OPA2365(双通道版本)采用SOIC-8封装。所有版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。单通道和双通道版本具有完全相同的规范,可最大程度地提高设计灵活性。
特性
  • 增益带宽:50MHz
  • 零交叉失真拓扑:
    • 出色的THD + N:0.0004 %
    • CMRR:100dB(最小值)
    • 轨至轨输入和输出
      • 输入超出电源轨100mV
  • 低噪声:100kHz时为4.5nV /√ Hz
  • 压摆率: 25V /μs
  • 快速趋稳:0.3μs至0.01%
  • 精度:
    • 低失调电压:100μV
    • 低输入偏置电流:0.2pA
  • 2.2V至5.5V工作电压
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA365 OPA2365 OPA2365-Q1 OPA365-EP OPA365-Q1
CMOS
Voltage FB
CMOS
Voltage FB
CMOS
Voltage FB
Voltage FB
CMOS
CMOS
Voltage FB
1     2     2     1     1
2.2     2.2     2.2     2.2     2.2
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
50     50     50     50     50
1     1     1       1
25     25     25     25     25
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
4.6     4.6     4.6     4.6     4.6
0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
Zero Crossover     Zero Crossover     Zero Crossover     Zero Crossover     Zero Crossover
Catalog     Catalog     Automotive     HiRel Enhanced Product     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -55 to 125     -40 to 125
SOIC
SOT-23
SOIC     SOIC     SOT-23     SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
120     120     120     120     120
10     10     10     10     10
1     1     1     3     1
50     50     50     50     50
65     65     65     65     65
81         81
93         93
1         1
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA365 相关库存
