LMH6552 1.5 GHz 全差动放大器
数据:
LMH6552器件是一款高性能,全差分放大器,旨在提供8位驱动所需的出色信号保真度和宽大信号带宽14位高速数据采集系统。 LMH6552采用TI专有的差分电流模式输入级架构,允许在增益大于1的情况下工作,而不会牺牲响应平坦度,带宽,谐波失真或输出噪声性能。
使用外部增益设置电阻和集成共模反馈,LMH6552可配置为差分输入至差分输出或单端输入至差分输出增益模块。 LMH6552可在输入端进行交流或直流耦合,适用于各种应用,包括通信系统和高速示波器前端。驱动ADC14DS105器件的LMH6552的性能为86 dBc SFDR和74 dBc SNR,最高可达40 MHz。
LMH6552采用8引脚SOIC封装,节省空间,散热增强8引脚WSON封装,提供更高性能。
特性
  • 1.5 GHz ?? 3 dB小信号
    A V = 1
  • 时的带宽
  • 1.25-GHz ?? 3dB大信号
    A V = 1
  • 800-MHz带宽A V = 4
  • 450-MHz 0.1 dB平坦度
  • 3800-V /μs压摆率
  • 10-ns建立时间为0.1%
    • ? ?20 MHz时90 dB THD
    • ?? 70 MHz时74 dB THD
  • 20 ns启用/关闭引脚
  • 5 V至12 V操作
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6552 LMH6550 LMH6551 LMH6551Q-Q1
Bipolar
Current FB
Fully Differential
Bipolar
Fully Differential
Voltage FB
Bipolar
Fully Differential
Voltage FB
Bipolar
Fully Differential
Voltage FB
1     1     1     1
4.5     4.5     3     3
12     12     12     11
1500     400     370     370
1     1     1     1
3800     3000     2400     2400
1.1     6     6     6
1.1     6     6     6
19     20     12.5     12.5
16.5     5     5     5
No     No     No     No
Shutdown     Shutdown     N/A     N/A
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
SOIC
WSON
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (WSON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
80     82     80     80
8000000     16000000     10000000     10000000
0     1.6     0.8     0.8
1500     400     370     370
80     75     65     65
82     92     94     94
79     103     96     96
20     5     5     5
方框图 (3)
