数据: 1.8V, 2.9µA, 90kHz, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers 数据表
OPA379系列微功率低压运算放大器专为电池供电应用而设计。这些放大器的工作电压低至1.8V(±0.9V)。具有轨到轨功能(最大10μV)的高性能单电源供电使OPA379系列产品可用于各种应用。
除 micro 尺寸外封装,OPA379系列运算放大器具有令人印象深刻的带宽(90kHz),低偏置电流(5pA)和低噪声(80nV /√Hz),相对于极低的静态电流(最大5.5μA)。
OPA379(单通道)采用SC70-5,SOT23-5和SO-8封装。 OPA2379(双通道)采用SOT23-8和SO-8封装。 OPA4379(四通道)采用TSSOP-14封装。所有版本的指定范围均为-40°C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
Iq per channel (Max) (mA) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Features |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
OPA4379 | OPA2379 | OPA379 |
4 | 2 | 1 |
1.8 | 1.8 | 1.8 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
0.0029 | 0.0029 | 0.0029 |
1.5 | 1.5 | 1.5 |
2.7 | 2.7 | 2.7 |
0.09 | 0.09 | 0.09 |
0.03 | 0.03 | 0.03 |
In Out | In Out | In Out |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
TSSOP | SOIC SOT-23 | SC70 SOIC SOT-23 |
EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened |
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
80 | 80 | 80 |
5 | 5 | 5 |
CMOS | CMOS | CMOS |
50 | 50 | 50 |
100 | 100 | 100 |
