LMP7732 2.9nV/sqrt(Hz) 低噪声、RRIO 放大器
数据:
LMP7732是一款双路低噪声,轨到轨输入和输出低压放大器。 LMP7732是LMP放大器系列的一部分,是低电压要求的精密和低噪声应用的理想选择。
该运算放大器提供2.9 nV /√Hz的低电压噪声,1 /f角只有3赫兹。 LMP7732具有双极结输入级,偏置电流仅为1.5 nA。这种低输入偏置电流与极低的电压噪声水平相辅相成,使LMP7732成为光度测量应用的绝佳选择。
LMP7732提供22 MHz的宽GBW,同时仅消耗4 mA的电流。这种高增益带宽以及130 dB的高开环增益可在具有高闭环增益要求的应用中实现精确的信号调理。
LMP7732的电源电压范围为1.8V至5.5V,使其成为可能。是电池供电的便携式应用的理想选择。
LMP7732采用8引脚SOIC和VSSOP封装。
LMP7731是该产品的单一版本,采用5引脚SOT-23和8封装。 -Pin SOIC包。
特性
  • (典型值,T A = 25°C,V S = 5V )
  • 输入电压噪声
    • f = 3 Hz 3.3 nV /√ Hz
    • f = 1 kHz 2.9 nV /√ Hz
  • CMRR 130 dB
  • 打开环路增益130 dB
  • GBW 22 MHz
  • 压摆率2.4 V /μs
  • THD 0.001%@ f = 10 kHz,AV = 1,RL = 2 kΩ
  • 电源电流4.4 mA
  • 电源电压范围1.8V至5.5V
  • 工作温度范围-40°C至125°C
  • < li>输入偏置电流±1.5 nA
  • RRIO
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
LMP7732 LMP7731
2     1
1.8     1.8
5.5     5.5
22     22
2.4     2.4
In
Out
In
Out
0.5     0.5
0.5     0.5
2.2     2.2
2.9     2.9
120     120
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SOIC
SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
50000     50000
47     47
N/A     N/A
Bipolar     Bipolar
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMP7732 相关库存
